Вчера и сегодня несколько раз происходили некоторые странности...
При движении на долю секунды выключается музыка (полностью вырубается магнитола), гаснут часы, отопитель, а также - что самое обидное выключается АКПП. Создается впечатление, как будто включается нейтралка... На долю секунды обороты подскакивают (так как нога на газе), а потом резко коробка включается (с рывком)
Проанализировав, пришел к выводу, что пропадает напряжение IGN на коробке, мафоне и климате. (если бы ACC, то коробка бы не "гасла"). Однако двигатель продолжаетс работать в этот момент. Также работает приборка (стрелка тахометра, спидометр и т.д.)
Вопрос: кто нибудь сталкивался с подобной бедой? Может кто подсказку даст куда залезть в первую очередь?
P.S. Недавно возникала похожая проблема, только наоборот
"Гас" двигатель. То есть в один прекрасный момент отказывался заводиться. Стартер крутил, бензонасос работал (бенза в баке 55 литиров), а запуска не происходило. Через несколько дней простоя - спокойно завелся.
