Re: Магнитола и стеклоподъёмники без ключа зажигания
pro_s » 07 май 2009, 09:46
Самое удобное сделать мафон от сигналки .нажал открыть он включился,закрыть выключился .
Тоже самое м с стеклоподьемниками ,ребята так себе делали.
Для этого дополнительный блок ставится и подключается к сигналке.Alex сказал(а):А кто скажет как сделать чтобы стеклоподьемники еще и поднимались сами до упора при закрывании сигналкой а то выходишь из машины а кто то стекло не поднял...
Nozema сказал(а):Ни кто не в курсе как сделать на Ниссане Максима чтобы, магнитола и стеклоподъёмники работали без ключа зажигания?
А то магнитола работать начинает только когда один раз щёлкнешь ключём, а стеклоподъёмники вообще работать начинают когда включено зажигание или уже машина заведена. При этом дворники работают всегда, даже без ключа.
Получается, что если водитель ушёл с ключём, народ сидящий в машине не сможет открыть окно и будет сидеть без музона.
Мож какие провода нужно переделать на замке зажигания. Кто чё скажет?
raf999 сказал(а):...Можно просто предохранитель стеклоподъемников переподключить на постоянку.
По схеме, если ей можно веритьDim сказал(а):raf999 сказал(а):...Можно просто предохранитель стеклоподъемников переподключить на постоянку.
raf999, а как это сделать? Я уже задавал этот вопрос в одной из предыдущих тем, но никто не ответил.
Я щас посмотрел, по той схеме, что есть у меня, предохранители №12 и №26 ваще не из той оперы. По моей схеме получается вот что: viewtopic.php?f=1&t=21854&p=202005#p202005. Видимо "народные умельцы" уже покопались.raf999 сказал(а):По схеме, если ей можно веритьDim сказал(а):raf999 сказал(а):...Можно просто предохранитель стеклоподъемников переподключить на постоянку.
raf999, а как это сделать? Я уже задавал этот вопрос в одной из предыдущих тем, но никто не ответил., предохранитель № 26, 94г.в. и №12, 95г.в. Для начала вытаскиваем один из них и проверяем работают стекла или нет, что бы убедится какой нам нужен. Далее мерим цешкой или лампочкой какой контакт в гнезде предохранителя подающий питание, а какой питающий блок управления дверьми, делаем перемычку с предохранителем, и подключаем один конец к контакту питающему блок управления дверей, второй к ближайщему предохранителю имеющему постоянное питание с надписью ВАТ. Собрать все нужно конечно надежно, чтоб не замкнуло и не отвалилось.
В поиске покопай, была тема по замене лампочек подсветки климата, там подробно написано как разбиратьNozema сказал(а):Кто нить в курсе как снять панели по бокам магнитолы которые? А то я панель с магнитолы снял, хотел её вытянуть, глядь в щелку, а она на 2-х винтах держится. Чтобы открутить нужно две половины от центр. консоли снять
Через один из этих предох. проходит только управляющий сигнал (Управляющий сигнал IGNITION для BSM), питание системы отдельно. Ты просто сними предох. и проверь работают стекла или нет.Dim сказал(а):Я щас посмотрел, по той схеме, что есть у меня, предохранители №12 и №26 ваще не из той оперы. По моей схеме получается вот что: viewtopic.php?f=1&t=21854&p=202005#p202005. Видимо "народные умельцы" уже покопались.
