Подскажите плиз, что может быть. Температура не поднимается до нормы, стоит чуть ниже 9. Нагревается нормально, быстро.
И летом и зимой одна температура. Езжу постоянно, часто командировки. Так вот даже при езде почти сутки в разных режимах температура как стояла, так и стоит. Не греется. Грешил на термостат, вчера поменял, у меня, кстати, без второй трубки. На фортуне
цена 1500-1350, думал дешевле нет, но нашел в одном месте за 970
Вроде 40 павильон, или около того
Пришлось первый вернуть
Благо чеки работа приучила сохранять. Поставил. Делал один на работе, по времени заняло часа полтора. Долго ключики подбирал чтоб открутить. Места мало.
Снимал только расширитель ОЖ и трубку выдернул от стеклоочистительного бачка, мешала
Плюс сирена от сигналки у мну там же. Открутил гайку крепления генератора, чуть приспустил его вниз, чтоб удобней было. Поддомкратил одно колесо со стороны водителя. Чтоб наклон был. Слил антифриз с радиатора сколько слилось(примерно 3.5-4л) Разобрал, поменял, только вот ничего не изменилось
Не подскажете, что может быть? Антифриз заменил.
