Проблемка такая, при закрытии дверей, что с сигналки (Томагавк 9020), что с кнопки на вод. двери или при движении, когда двери самоблокируются, в передней пассажирской двери слышет характерный треск (как трещётка) секунды 2-3. На открытие нормально.
Иногда нормально закрывает, но в основном так. Напрягает пипец Снимал обшиву, треск исходит от какой-то приблуды в районе замка двери, визуально не видно, вроде как надо замок снимать. Подскажите плиз, что это и как вылечить
Надо снимать и смотреть исполнительный механизм замка.Ничего сложного разобрать там нет.В жигулях сложнее замок снять.
Разбирать будешь зафотай,если возможность будет,на сайт выложить.
