Кулибин
153
Новокузнецк
Стояла штатная кассетная магнитолла. Антена работала как надо, после замены магнитоллы антена умерла. Как её подключить?
Антена какая? Если выдвижная, то на нее от магнитолы подается плюс, при включении радио, она вылазит. От магнитолы провод обычно синий, от антены не помню. Можно тупо плюсом поискать в оставшихся проводах, лучше через лампочку.
Да, антена выдвижная. Спасибо за совет, надо попробовать.
Проводок находится в ботьшом разъеме. Там нет минуса, а черный кажется как раз на антенну и идет.. У меня магнитола тупая, сразу антенну вытаскивает при включении.
Да, и не вздумай плюсом искать! Омметром ищи. Там провода: самый толстый-плюс пост., от ключа один, один освещение, один на антенну выход, и четыре на передние колонки, они парные: синие и зеленые кажется, с разными насечками.
Интересно почему, чего там можно спалить таким методом? Единственное нарваться на минус! Может я чего упустил?
