Deshawu сказал(а):Это значит, что у тебя двигатель и коробка в порядке Так должно быть. Так вроде скрипят соленоиды в коробке и механизмы запуска и тп.
т.е. да это у всех! так и должно быть!sever сказал(а):то есть не у меня одного при включеном зажигании не совсем тихо под капотом???
не знаю у меня всегда при проворачивании ключа...щелчок... не зависимо от снятия аккумулятораMARKS сказал(а):Не переживай, пройдет. Обычно это бывает после отключения аккума, даже не надолго. Трещит соленоид в АКПП, правда непонятно почему. Но проходит и вроде как ни к чему плохому не приводит.
Secord сказал(а):не знаю у меня всегда при проворачивании ключа...щелчок... не зависимо от снятия аккумулятора
Bek97 сказал(а):по-моему, постоянно "что-то" звучать не должно, на моем цифире так - ключ на старт - под капотом "цык-цык-тихийвжик" и все тишина, сколько ни держи потом зажигание включенным... зато если нажимаешь на газульку, что-то начинает жужжать снизу, недовольно так
Понятия не имею!Bek97 сказал(а):а что жужжит, интересно, когда педаль газа нажимаешь?
Scrat сказал(а):У меня такая же фигня на Maxima A33. Да, там что-то пошуршит секунды 3 и затихнет, а треск (как из трансформаторной будки) постоянный. Кстати, если треск перед заводом, то после завода он вроде как тоже слышен. Просто он глушится шумом работающего двига. Но он не всегда! Может и правда после скидывания клемм это, ибо я их часто скидываю (музыку в машину ставлю)
Антенны габаритной нет в переднем бампере случайно? Которая как раз выезжает при включении зажигания.sever сказал(а):подушки не электронные!!! да и звук совсем не от туда, он где то в районе коробки!
