Есть ли на VQ 25dd клапан как правильно не знаю называется который как мне сказали дает лощадей +,типо функцию выполняет подобию турбины. Смысл таков был на диогностике сказали что ошибка( check горит) из за него и что дело или в электрике( записался у них на прозвонку сначала) или клапан накрылся . Боюсь не обманули бы
Был сегодня на диагностике,теперь убедился что их два и обзывают их вроде как клапан газораспределения при мне снимали,оказалось они в порядке(один клапан снял максимум за 30 мин),а причина ошибки была в мертвом датчике расположения распредвала относящемуся к сему клапану.Отдал ему за все про все 500р.Вот теперь проблема на наш движок этот датчик в Красноярсе большая редкость только под заказ поеду завтра заказывать
