Господа цифироводы! HELP погасли внешние габариты,приборная панель,противотуманки. Остальное все работает. Не знаю какие предохранители смотреть и где. На неисправность обратил внимание после того как выйдя из авто не сработал зуммер о забытом габарите. О забытом ключе зажигания сообщает. Кто может помогите советом.
Был такой глюк как купил машину.. всё погасло.. потом чел грамотный определил предохранитель. все заработало но он переодически сгорал) в итоге через месяц нашёл где провод замыкало.. сделал всё стало отлично.. Просто так не может такое случиться, гдето замкнуло думаю
Совсем недавно была похожаю проблема! замкнул плюсовой провод на генератор на кузов. сразу запах гари. машина завелась..но не работали стеклоподъемники, габариты и включался только Дальний свет фар. потом машина сама заглохла и не завелась. думал все каюк мозги пожег анн нет на то они и придум аны предохранители! сгорело 2 предохранителя в салонном блоке и один самый главный!!!!ктоый 100 А стоит в блоке у левого крыла около акума. в салоне поменял а вот тот 100А не смог снять просто снял верхнюю кршечку и отверткой замкнул(там дуга есть запас по длинне). С тех пор наюзал около 1000 км все ок. так что смотри сначала все под капотом!(там проще) а потом грязная одежда и салонный блок смотри и будет тебе счастье!!! другого быть не может! отпишись как сделаеш!!!!!
