Купил Nissan Cefiro 97 г. VQ20. Со временем появилась проблема с АКПП. При движении на режиме D машина разгоняется вяло, происходят толчки и провалы при переключении передач. На холодную не едет совсем. При надавлении на педаль газа, машина практически останавливается (на холостом быстрее едет), при нажатии педали газа до у пора происходит следующее: обороты повышаются, двигатель работает по максимому, происходит толчек с двух секундной задержкой а потом быстрый разгон. Если с места включаешь 1 передачу едет хорошо, после переключения на 2 еще лучше. Т. е. двигатель тянет.. Но как только включаешь D все становится на свои места....опять тупит. Подскажите что делать?!...
