Margus
40
Казахстан
Полез менять лампочку панели приборов и сломал Накладку которую надо открутить, чтоб открутить щиток.
как ее правильно вытаскивать? Не вылазит она просто так. И как заменить стекло щитка приборов?
однако поиск поможет...
В поиске описана процедура снятия кожуха с блока предохранителей, затем кожуха руля и потом накладку. Не получается блин. не вылазиет нормально. сломал сегодня этот кожух с одной стороны. обидно блин.
на Тайване хз! на японце все просто...снимаешь кожух сверху руля...(болты на нижнем кожухе); откручиваешь сверху два болта на рамочке которая вокруг приборки... по нижней части рамочки 4 металические клипсы...клипсы то крепкие,а вот на чем они держаться это еще та сопля... а дальше все видно помоему 4 болта держать саму понель или 3 непомню....но там видно... стеклышко снимается легко оно на защелках...потребуется отверточка и нервы...чтоб не паламать ...ну и все)
Margus сказал(а):
Блин, не даёт руль вылезти этой накладке щитка и всё.
как не дает?! верхней частью вперед вытаскивай или нижней(не помню уже)....но я снимал без проблем! так как описывал выше...
Может кто на видео выложит? Никому не надо лампочки поменять? Завтра буду еще пробовать.
Margus руль не забыл опустить в нижнее положение? Вначале отщелкни клипсы внизу, а затем аккуратно тянешь верх.
Не нашел такой пластмаски на разборе....
Я вот что подумал. Может у меня она вместе с клипсой вышла, и поэтому не пускает руль (стала длинней)?
Всем привет, подскажите пожалуйста как снять щиток приборов, перегорела подсветка, заранее благодарен.
окткручиваем болтики - снимаем
сверху два шурупа возле стекла приборов их открути и доставай аккуратно!!! удачи
Все снял, действительно ничего сложного два болта сверху. И все, панель подсвечена двума лампочками бесцокольными(в простонародье "семечки") какие стоят родные не знаю, подобрал в магазине, 3вт. Жду вечера чтобы посмотреть, но мне кажеться две слишком мало, яркости не жду(((( задумался над оптитроном от цефиры, где прикупить не подскажете???))))
Если лампы нормальные, то будет хорошо подсвечена. Я оригинальные заказывал, всё таки они лучше светят :)
Оптитрон можно купить по объявлениям (например на japancar.ru) стоит не дорого, как переделать проводку на 33 кузове есть моя тема :)
Там не 2 там больше...весной сам менял...здесь на форуме есть схема, где они расположены, эти лампочки...
Приборка
Ну все так, одометр не считал, для шкал всего 2 лампы. Светит норм вечером, но оптитрона не хватает, была когдато максима в 33 кузове приборка очень нарвилась
