BlkDem сказал(а):плюс нужно найти тестером, причем только тот плюс, который появляется при включении зажигания, иначе утечка по питанию.
Что касается двух проводов. Пробуй подключать каждый. На котором будет лучше прием, тот и оставляй.
Многие скручивают вместе, что, имхо, не верно.
otto сказал(а):Антенные провода идут в правую заднюю стойку, где находятся усилители радио и ТВ. Антенны две, и, судя по схеме, одна из антенн подключается напрямую, а другая - через усилитель. Магнитола выбирает автоматически один из этих сигналов. Ниже картинки.
