Кто-нибудь пробовал адаптировать ТВ без применения транскодера, т.е. с вмешательством в схему штатного приёмника?
Меня пока интересует черно-белое изображение + звук, без всяких приблуд типа конвертор SECAM/PAL->NTSC.
Я тут занялся этой темой, но возникли вопросы, и поэтому любая помощь будет кстати.
Итак, что имеем:
Авто: Nissan Cefiro A33-GH, 2002 года, со штатной навигацией и TV Xanavi, модель TDV-3900V:
Плата с тюнером:
Сам тюнер:
Плата ПЧ звука и стерео-декодера:
Плата тюнера, под крышкой с внешней стороны:
Мысли:
Тюнер с синтезатором частоты и первой ПЧ изображения по японскому стандарту - 58.75МГц, ПЧ звука, соответственно, 54.25МГц
Вторая ПЧ звука - 10.7МГц, после этого декодирование стерео/многоязыкового вещания, принятого в Японии.
Причём настройка на станцию, судя по всему, ведётся по несущей звука, а не изображения, т.к. звук телепередачи обычно есть, а изображение мельтешит, что объясняется разницей между несущей изображения и звука в нашем SECAM 6.5МГц против 4.5МГц, ожидаемого тюнером.
Частота второго гетеродина для звука - 64.95МГц, т.е. 64.95-54.25=10.7
Первая сверху ИС на последнем фото - это NEC MPC2797GR, судя по всему, преобразователь частоты в первую ПЧ.
Вторая ИС - Toshiba TD7624AFN, синтезатор частоты, работающий в связке с первой.
Плата ПЧ звука: фильтр 10.7MHz, 1 ИС - Toshiba TA8129Z пиковый детектор, 2 ИС - Sanyo LA3870NM - стерео/многязыковой декодер.
Сигнал Station Detect берётся с TA8129Z, поэтому получается точная настройка на звук и расстройка в 2 МГц изображения.
Лучше было бы настроиться точно на изображение (где взять Station Detect?), и поэкспериментировать с перемещением звука на 2 МГц каким-нибудь конвертером.
Вопросы:
Может кто разбирал, и знает, что за ИС с обратной стороны (на фото обведено оранжевым, и обозначено стрелкой)? Думается, с учётом того, что рядом два контура + ПАВ или керамический фильтр, это усилитель ПЧ изображения, но было бы неплохо знать, что это за зверь.
