VITEK
45
Барнаул
Подскажите пожалуйста!
При включении левого поворота происходит замыкание на правый поворот, только тусклее. Такой немного эффект аварийки) А при включении правого всё нормально.
Где искать причину?
Может сам переключатель поворотов "вертолет", покрути ручку во всех направлениях если перестанет значит он если нет посмотри кнопу аварийки, да кстати сигналка есть????
крутил туда сюда.. не помогло. даж в месте с включеной аварийкой. завтра саму кнопку аварийки гляну. а чё там в ней может быть? на чё внимание обратить? да сигналка есть.
Масса!.... хреновый контакт или задевает. Ищи проблему с массой.
+1 такая же х... была тока с стопами... оказалось окислились контакты!
тогда все поятно: от сигналки отходит один провод потом он делится на 2 через диоды, импульс от сигналки по этим диодам идет направо и налево у те бя пробило один диод и теперь левый поворот питается от правого, но в пол накала.
сегодня приятель сказал, что у него такая же фигня была. перепояли диод и всё ОК.
в кнопке аварийки ничего не нашел. завтра поеду, пусть диод перепаяют. результат отпишу :)
electric спасибо! заменили диод и проблема решена... :D
