Podshipnik24.com 500 тысяч наименований подшипников в магазине podshipnik24.com низкие цены, хороший сервис. podshipnik24.com |
масла давно менял?! если недавно уровень...проверь хотя в любом случае проверить нуна....Ramasik сказал(а):Народ! Помогите кто чем может новичку-цефироводу! Короче проездил месяц на цефире звука не замечал, а потом не скорости 40-50 км\час вылетел с трассы! Ни чем не ударился, ни чего не помял, просто плавно ушёл с заснеженную обочину! Но стал ко всему прислушиваться и офигел! На скорости больше 40 км\час появляется какой то рычащий звук спереди, причём я пытался выявить зависимость звука, и так понял, что он зависит только от скорости! Даже накатом, перехожу на нейтраль, звук остаётся!
Поехал к мастерам, но то ли такие мастера, то ли действительно проблема какая то! Вывесили колёса, и на вывешенных колёсах разогнали машину до 60 км\ч, в салоне звук отчётливо слышно, а с наружи его еле различить из-за двигателя можно! Ну полазили он со стетоскопом, послушали всё! Итог: сказали что может быть это какой то из подшипников полуоси. Типа сказали ездий пока, как сильно начнёт проявляться, так и разберёмся!
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? У КОГО КАКИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ?
в двигле.... ну извини если у тя там масла нету...чему смазывать то?! а если усранное масло...эффект тот же повышенный износ з.ч. и тем самым появление вских болячек... мы начнем самого простого) и пойдем дальше)Ramasik сказал(а):Масло где? В коробке? Недавно меняно! Или в движке? Какая взаимосвязь?
бя... скорее всего подшибник... нуна поконкретней место гула узнать...буит легче...Ramasik сказал(а):Нет! Не звяканье! Звук в виде приглушённого рычащего гула! Цепь с двиглом не при чём! Зависит гул ТОЛЬКО от скорости! т.е. максимум из масел это в коробке смотреть! Но масла проверю! Постараюсь сегодня!
ГУР только на определенной скорости гудит.....СомневаюсьBlkDem сказал(а):
