Даров парни.
у меня аналогичная проблема...для начала просто надо замерить механическим манометром давление маслянной системы на прогретом моторе (это около 90С )
на холостом ходу давление должно быть 0,98 кг/см
при 2000 об/м должно быть 3,98 кг/см
манометр у меня есть,а вот штуцер не подходит....вот думаю как нить наведаться к токарю,и сделать соответствующий переходник...
а потом уже будет видно...что с мотором на самом деле....
