Https://strojmet.ru/tovar/199 strojmet.ru |
ездил с полумертвым и без ДД... такой картины не было.. просто машина жрала около 17-18 литров.... не зависимо от манеры езды.... и была детанация на холостых оборотах... но при разгоне и езде ничего не было...ну и машина тупила... прилично так!pechik сказал(а):Суть проблемы- двигатель заведен,работает на холостых, тросом газа резко,но не сильно набираю 1500-2000об и в первую секунду слышен звон пальчиков!! ,тоесть в момент раскручивания двига до этих оборотов,звон кратковременный, типа каждый пальчик стукнул и все.
Головой понимаю,что недолжно так быть.На ходу тишина. У кого было ,или есть что-то похожее?
Еще вопрос по ДД , принцип его действия в том что он должен почувствовать детонацию и в этот момент послать сигнал на мозги о коррекции зажигания, так ведь?
Так может эта СЕКУНДА детонации двигателю нужна для обработки сигнала с ДД и коррекции?
за 2,5 года никакого налета не наблюдал(лью 95 и только на одной заправке)...кроме темной сажи...из-за ДД смесь через чур обогащенная.. вот и чернелиpechik сказал(а):Да бензин 92! машину купил недавно,спросил у старого хозяина, какой он лил ,говорит 92, ну и такой залил :x
Попробую 95,но блин как он засирает свечи бурым налетом!!! Был такой опыт![]()
А как проверить работает ДД или нет? Какая нибудь лампа моргает?
На форуме часто встречаю ОШИБКА 34, как вы ее просчитываете?!!![]()
Secord сказал(а):за 2,5 года никакого налета не наблюдал(лью 95 и только на одной заправке)...кроме темной сажи...из-за ДД смесь через чур обогащенная.. вот и чернелиpechik сказал(а):Да бензин 92! машину купил недавно,спросил у старого хозяина, какой он лил ,говорит 92, ну и такой залил :x
https://www.cefiro.ru/forums/selfdiag/... все там про самодиагностику!
ну значит не надо заправляться этой КАКой на это заправке! и все)allert сказал(а):Бурый налет зависит от количество забуханного туда ферроцена - если и 92-й и 95-й "улучшены" из одной и той-же ослиной мочи, то налет от 95-го будет несколько больше.![]()
34...это код у A32... у вас хз... не интересовался...т.к. катаюсь на 32))pechik сказал(а):Народ!! ну про бензин понятно ! Выбирать не приходится ,в городе два монстра Лукойл и Роснефть,че они привозят то и льем![]()
Про самодиагностику!! мужики ,ну извиняйте!!(образование 10 классов) ,как запускать режим -понятно,но как вы различаете 0,3сек и 0,6сек, или мромежуток 1,8сек![]()
Но самое интересное ,что нету там 34ошибки, тока PXXXX-такой формат! короче неподготовленный чел там не разберется![]()
Попробую 95 ,если проблема уйдет,перейду на него![]()
у меня VQ20de 161л,с степень сжатия 10, похоже на бензиновую проблему ,а не ДД
начни с самого низа.. т.е. с бензы...а там дальше если не поможет!pechik сказал(а):У тебя машинка с Японии или Сингапура? Сколько пробег?
Машина-япономать 2002год VQ20DE. пробег 132,000, двиг шуршит![]()
вото тока детонация, читал еще в детсвте, что ОЧЕНЬ вредное явление![]()
gavrilov сказал(а):pechik сказал(а):Народ!! ну про бензин понятно ! Выбирать не приходится ,в городе два монстра Лукойл и Роснефть,че они привозят то и льем![]()
Не заморачивайся.
Заливаю 92-й.
Иногда слышу детонацию . Видимо, когда бензин "кака". Стою на месте, газану - 0.5 сек. звон. На ходу также слышно (Едешь вдоль забора, бордюра высокого и т.д.), при резком ускорении (тапка в пол).
при мертвом ДД... у тя она не буит резко ускоряться! уж поверь! 1,5 месяца с отключенным ДД катался! Детонации типа звука пальчиков не буит... !!!alekom777 сказал(а):У меня такая же цефирка2002 160лс.на 92 детонации не слышу(не значит,что ее там нет совсем),но и пробег у меня 26 тыс.км.Думаю износ поршневой тоже роль играет(пальчики брякают)
Спецы в сервисах говорят,что при степени сжатия 10 возможно применять 92 и при нормальном датчике детонации,но лучше 95(если нормальный). На 92 возможна детонация при резких ускорениях,как у тебя.
Датчик детонации надо бы проверить![]()
Secord сказал(а):при мертвом ДД... у тя она не буит резко ускоряться! уж поверь! 1,5 месяца с отключенным ДД катался! Детонации типа звука пальчиков не буит... !!!
все равно несогласен... до отключения можно сказать и катался с полумертвым ДД... долго не мог понять почему расход изменятся... от 12-17... на детонацию на холостом не обращал внимание... ошибку не показывало... и один фиг пальчики не стучали! хоть убей не было у мя такого.... можете у cefiro clab almaty спросить... свидетели! лью постоянно только 95alekom777 сказал(а):Ты все правильно написал![]()
Вот именно, что при мертвом датчике не будет ускорятьсяНо если датчик выдает меньшее количество вспышек,чем должен(грубо говоря реакция на гашетку приторможенная),то будет при резком ускорении детонация.
Вот поэтому и нужно проверить ДД
Сам кормлю 92,тормознее на нем работает,но я не люблю тапковать![]()
Secord сказал(а):все равно несогласен... до отключения можно сказать и катался с полумертвым ДД... долго не мог понять почему расход изменятся... от 12-17... на детонацию на холостом не обращал внимание... ошибку не показывало... и один фиг пальчики не стучали! хоть убей не было у мя такого.... можете у cefiro clab almaty спросить... свидетели! лью постоянно только 95
ну так я и говорю что проблема не в ДД, а в октановом числе!alekom777 сказал(а):Опять ты все правильно написал![]()
Братишка,я же написал,можно применять 92 при нормальном датчике детонации,но лучше 95.на 95 нет детонации.
Secord сказал(а):ну так я и говорю что проблема не в ДД, а в октановом числе!
