Dm
13.11.2007
337
Новокузнецк
Всем привет! Собственно о проблеме: Машина стояла 3 дня в гараже, на улице -35.
Сегодня поехал по необходимости. Выехал, все нормуль. Проехал километров 10 загорелся на панели индикатор неисправности тормозной системы (красный кругляш с восклицательным знаком внутри).
Проверил уровень тормозухи, выше минимума на 1-2 см. Тормозит нормально как всегда.
При нажатии на педаль тормоза на заглушенный ДВС она не проваливается, т.е. после 1-2 нажатий становится каменной. Покатался примерно час тормозуха не уходит, думаю утечки нет, холодно под авто не полез.
Вариант глюк поймала ХЗ пошевелил разъем провода на бачке, не помогло, ваше мнение что случилось, есть варианты.
Еще хотел спросить, точно не вспомню, при нажатии на ручник эта же лампочка загорается? Может от ручника контроллер загнал. Под панелью его не нашел ХЗ где там, может кто знает?
Заранее спасибо!
не на ручнике стояла эти дни? бывает не до конца отходят колоки и горит либо абс либо воскл. знак.
