Проблема в следующем, как то обычным морозным утром решил послушать музыку. Всё было как всегда но тут пропал бас (с сабвуфера).
Глянул в багажник на усилитель, казалось бы банальная проблема, сгорели предохранители.
Поехал, купил, только менять а новый тут же перегорел, причём заметте 30-ти амперный.
Усилок 2-х канальный, установлен для саба JBL, максималка саба 1000 Ватт. Был подключен мостом (т.е. "+" от одного канала а "-" от второго, якобы сигнал мощнее) Вот только не понятно как мост работает???
расположены так + - + -, я подключил крайние. Нужно ли замыкать между собой те что по середине???
Отдал в сервис на работе, сервисник сказал что сгорел транзистор на входе. (фото 2)
Поехал, купил, перепаяли. Предохранители гореть перестали но и усилок по прежнему не работает
Горит красная лампочка Power / PROTECTOR. Ранее всегда была зелёной . Судя по всему зелёная символизирует Power, а красная PROTECTOR (что означает предохранитель, защитное устройство)
Отдал в сервис снова, сервисник вынес вердикт, сгорел транзистор на выходе.
Поехал, купил, поставили. Ура саб заработал, правда на всего на 5 секунд
и снова эта красная лампочка.
Отвёз в другой сервис, сказали что всё та-же проблема на выходе.
Говорит у нас таких запчастей нет. Ну если найдёшь то меняй все 4 (это один канал) но пока можешь пользоваться вторым каналом т.к. 4 транзистора на проблемном выходе я выпаял.
Притащил домой, разобрал. И даже не вооруженным глазом заметил следующее:
Если присмотреться то можно увидеть что транзистор слева меняли (судя по всему это транзистор на входе) и он другого бренда. Тот который по середине и выше лопнул.
Вопрос: может ли этот транзистор быть рабочим имея физическое повреждение? Как проверить транзистор на работоспособность?
Мультиметр имеется под рукой. Ну и паяльник тоже в руках держать умею.
Макс, Ганс ... жду советов от Вас.
