G
Guest
Помогите уважаемые разобраться А вопрос такой: :oops: при парковке на относительно крутом спуске, несмотря на включение рычага автомата в положение R, автомобиль начинает катиться вперед, а при таком же подъеме, при нахождении автомата в положении D, назад o_O Сколько было автомашин с автоматом такой хрени не замечал, при диагностике электроники автомата и двигателя неисправностей нет, и во всех остальных режимах коробка работает отлично. Я бы понял, если бы это было на автомашине со слабым двигателем, но у меня VQ30, а может это так и дложно быть
Однозначно проблема.
У меня VQ25 приходится держать на тормозе на подъемах иначе едет, независимо P или R.
Може Дима komaroff подскажет. ждемс :idea:
Всем привет.
Это не есть проблема имхо. Краткий опрос двух моих знакомых - один на камри, другой на РВР, показал, что у них тоже самое на крутых подъёмах. Поэтому можно не париться. Это наверное обусловлено спецификой работы гидротрансформатора в коробке.
Сергей.
у меня и моих знакомых также, но только на очень крутых спусках/подъёмах ...
на пологих или стоит на месте или катится в заданном направлении.
Уверен, что всё нормально, хотя может коробочные спецы и аргументировать это смогут.
