A
Anonymous
Проблема такая, магнитола стандартная. НО! Играют только колонки с правой стороны! С левой стороны молчат, только одна пищался работает. Как то на кочке когда машину трясонуло заиграли все , теперь опять только с право. Оо. Что там может быть? :?
как что делать? ... o_O смотреть и прозванивать провода! проверить есть ли выход с магнитофона на провода! если есть значит проблема в проводке!
Имхо - смотреть и прозванивать проводку вблизи разъема около правой двери.
Твитер и широкополосник подключены параллельно, поэтому из того, что твиттер играет, можно сделать вывод - проводка от магнитолы в порядке. Сложного ничего нет - единственное, снимать этот разъем геморно.
