StepSC
228
1
Томск
Парни кто сталкивался с писком слева, при движении вправо на вывернутых колесах, на кочках, при небольшой скорости...
Писк?!? Кошек не давил? :LOL: Руль до упора, вот ее там и зажимает...
А если серьезно, более детально опиши свою проблему, покачай машину с разных сторон, проверь кстати все резинки на глушаке, звук снаружи услышали или ты внутри уловил и т.п.
Не... кошек не давил... :D ...слава Богу... писк слышен из машины, так качал - ничего, только при движении....
Если руль вывернут до упора то это возможно ГУР свистит.
Скрип есть тоже, не втулки стабилизатора 100%, не яйцы, не подушка а фиг знает что!!! звук идёт из под правой арки но изнутри )))) чё сматреть не знаю....но достало...
У меня то же был писк или свист с металлическим скрежетом со стороны левого колеса. Снял колесо, покрутил за тормозной диск вправо влево, тот же скрип. Оказалось за тормозной диск задевал грязеотражатель, отогнул его слегка и всё писка, скрипа нет.
