При включении габаритов или ближнего света, щиток приборов не притухает, но освещение консоли часов изменяется (притухает), только щиток приборов не реагирует. В чем может быть дело?
раньше работала, как-то на днях еду вечером все пашет в штатном режиме и тут подсветка щитка приборов переключается в дневной режим (яркий). После этого не работает только щиток приборов (консоль, часы, магнитола переключаются)
Комп по показаниям датчиков света должен подавать сигнал на щиток приборов.
Может глюк и попробывать самодиагностику со сбросом ошибок.
Если не получится: мануал, отвертку, цешку и искать куда пропал сигнал. Предохранители все целы?
Может "Его Величество Контакт"?
