whitebeast
У меня есть несколько вопросов по работе моего пепелаца, если у вас есть информация по ниже перечисленным проблемам, прошу Вас посодействовать в их устранении.
1.При наступлении холодов стал замечать, что при запуске двигателя тахометр стал не правильно работать заключается в следующем: завожу двигатель все ок, по звуку и ощущениям обороты около 1300/1500, а тахометр показывает 0, только мин. через 5ть он оживает и медленно начинает реагировать на педаль газа… такое ощущение что он замерз… после того как машина поработает, прогреется, тахометр работает адекватно и без замечаний, подскажите, в чем проблема и как её исправить???
2.Иногда (раз в день) машина плохо заводится в основном на холодную: завожу машина заводится и сразу глохнет последующие попытки не к чему не приводят если не надавить педаль газа (достаточно одного раза при заводке машины) и все ок, машина работает на холостых нормально. В чем дело и как исправить данную проблему?
Заранее благодарен за ответы!!!
Начни с чистки КХХ и ДЗ проверено !!!
whitebeast сказал(а):
и как расшифровывается
КХХ ?
ДЗ ?
КХХ- Клапан холостого хода.
ДЗ- Дросельная заслонка.
Как чистить и обучать смотри в разделе Своими силами.
Замерзает - это маловероятнот, возможно проблема с датчиком.
У меня на А 32 такая же проблема была, кончилось тем что тахометр умер. Лечится заменой панели приборов, но тебе наверное еще рановато об этом думать.
по первому вопросу есть мысли?
Внутри приборки есть тоооооненькая пленка, на которой нанесены дорожки и контактные пятна, через которые работает тахометр. Там плохой контакт
