crazy2k
03.12.2008
3
В режиме прогрева работает вентилятор радиатора ......Маслает на полную катушку......Не подскажете в чем дело или у ниссана это нармально да кстати
машина у меня Сефиро 99г А33 ......
А этот момент кондиционер случайное не включен?
Скорее всего помер ДТ двухконтактный.
возможно неисправен двухконтактный датчик температуры антифриза.
нащет кандера .......У меня стоит клима на автомате кнопка кондера в состояние вкл.......Анашет датчика температуры
вопрос нa самодиагностике он показывает ошибку???? ........чек у меня кстати не горит.......
да и вот кстати ешо вопрос машина у меня прогревается 7-9 минут при "0" градусов.....нармально ли это??????
Для 33 кузова это я так понимаю норма, у меня также и на форумах это встречалось. Что касается вентиляторов, то выключи кондей или вообще климат на время прогрева и посмотри. По мануалу при включеном кондее, включаются вентиляторы независимо от температуры ОЖ или окружающего воздуха.
лечить
нормально
таже трабла была, на максиме 00, крутились вентиляторы когда включал кондёр, или обдув ветрового стекла. сменили термостат который рядом с подключением коробки, вентиляторы перестали крутиться... там гдето рядом датчик температуры стоит. Ну потом ещё пришлось и основной термостат заменить, теперь в машине африка )
обрыв датчика температуры это
ЗЫ: я не некрофил, я просто его (некрофила) поддержал :D
