A
Anonymous
Всем привет. Поискал по форумам вроде нет этой темы. Контрольная лампочка двигателя никогда не горит, разобрал панель всё проверил, лампочки исправные. При запуске с дистационки то же самое - не горит. Проблем с двигателем вроде нет, но вдруг появятся, а лампа промолчит.
Лампочка эта работает от компа, надо в разъеме(ЕСМ) померить дает питание на лампочку, если да ,то повезло, просто цепь проверить до приборной панели. Если нет, комп глючит.
Сначало посмотри по дорожкам в панели к какому проводу идет и померь прям в разъеме. Там доржки и фольги, хрень такая, может подломилась или контакт плохой.
Это тебе надо учебник, определить какой производитель у твоей машины, найти элект. схему соединений, номер контакта от контрольной лампы в разьеме ЕСМ, достать комп, вкл. зажигание и померить питание. Если я не ошибаюсь на сайте есть книга.
