Mihey1811
Машинка А33 2000 г.в. VQ25DD пробег 180 тыс.
Вчера сделал самодиагностику, вылезли 0335, 1335 и 1165 - ваще х.з. в таблице ошибок не нашел. Сразу скажу что машина в поряде, ТНВД - 10000 км. едет нормально, не троит, разгон бодрый, чек не горит, топливо не жрет.
Че это за ошибки и как их лечить? :rolleyes:
Андрей_Сургут сказал(а):
Когда вы все поиском научитесь пользоваться? :devilish:
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... light=0335
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... c&start=20
Третий ИМХО не правильно считан....
Андрей, да прочитал я все по поиску, толком не понятно цепь или датчик коленвала, к тому же там обсуждается другой автомобиль с другим двигателем.
Третий код считал раз пятнадцать, 1165 как не крути.
P1165 Swirl Control Valve Control Vacuum Check Switch
Проблема с пневмоклапаном дополнительных заслонок во впускном коллекторе.
По датчика POS и REF надо проводить дополнительные проверки осциллографом.
Рекомендую почитать,кстати там есть и описание возможной неисправности,которая приводит к возникновению кода по датчику коленвала.
http://autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1387
Спасибо за помощь, а по русски можно... Че это значит? Че за клапан такой?
Помогите тоже появилась ошибка p1165 в статье с autodata про ошибку эту не нашёл, где находится этот клапан?
Изучил, но не нашёл что нужно
Впускной коллектор когда-нибудь чистил?
ИМХО из-за грязи.....
Разбери, промой, заодно и свечи поменяешь. Не можешь сам - отдай спецам которые смогут это качественно сделать.
Только ДЗ не отсоеденяй а чисти на месте, дабы потом не искать Консалт для обучения.
Я конечно не уверен но прям один в один у меня глючил! В конечном итоге причиной оказалось масло точнее его давление! В моем случае пробитый поддон и низкий уровень масла! Проверь может быть прокатит! Лампа давления масла в этот момент не горела! Масло долил все потухло! Может быть и поможет!
