Zakon
231
Нижневартовск
не нашел в поиске и в "своими силами"..
надо лампочки подсветки поменять..
а если диоды поставить, нормально будет ?? или лучше лампочки с колпачками ??
1. Снимаешь накладку (Где замок зажигания)
2. Вверху панели, около стекла- два самореза.
3. Два самореза внизу панели.
Вот здесь рисунок есть
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?p=1655#1655
спасибо.. попробую..
Будешь снимать накладку панели осторожней, там по бокам железные защелки смотри чтобы не вылетили в торпедо, обратно поставишь и без них, но потом скрипеть будет, а в магазинах их не найдешь, у меня н закз за не 100 или 200 р. просили
а как смотреть чтобы не вылетели ??
за какое место тянуть ?? что придерживать ?? мож отвёрткой поддевать ?? в каких местах ?? ну и т.д.
Старайся нижние края (слева исправа) где оин находятся поддеввать аккуратно, не резко, сами защелки V образного вида. Кроме того на предыдущей машине почемуто верхнее крепление - ушко панели приборов куда вкручивается саморез панели приборов было треснутое, заказывал б/у товарищу пришла такая же может перетягивают саморез когда ставятпанель после скрутки пробега. В приниципе пару раз снимал приборку без снятия кожуха рулевой колонки.
и не забудь перед снятием руль опустить, а то не вылезит панель у тебя :) когда будешь приборку откручивать делай лучше отвёрткой с намагниченным концом, а то упадёт саморез в загашник и потом ничем ты его оттуда не достанешь. В принцепи там ничего сложного нету.
