владимир280189
106
новосибирск
Ребята подскажите пожалуста что такое заменил передние колодки после чего заменил сразу тормозную жидкость прокочал воздуха в системи небыло всё нормально при прокачки как написано в книги снял минусовой провад (клема) утором пришол в гараж решил проверить тормоза выехал всё норм поехал по дароги набрал скорость нормальную резко затормозил а ABS несрабатывает что такое какой та гуд стоит когда педаль резка нажимаю такой гуд присутствовал когда было всё нормально .но гуд тогда сопровождался отдачей на педаль работала ABS .Контрольная лампа загорается при включение зажигания потом тухнет всё как положено. куда лесть что смотреть в первую очередь.
В книги было написано при прокачки снять датчики ABS или минусовой провад ну я выбрал проще провад с акумы а результат ужасен.
2 раза пытался прочитать и понять суть...не смог:)
что непонятного вчера заменил передние колодки и тормозную жидкость прокочал по схеми как положено .сегодня решил прокатится проверить тормоза. все колёса тормозят но ABS перестала работать .
Делай самодиагностику АBS
Сейчас испытывал тормоза .до замены тормозной жидкости в бачке было полавина ,а вчера когда заменил залил ровна максимум ,а сейчас слил до половины уровня и ABS стала уже подовать признаки жизни может ли быть такое что уровень жидкости влеяет на ABS.
