A
Anonymous
Всем доброго времени суток!
№1. Проблема заключается в следующем: при заводе на горячую и на холодную, обороты сильно падают, почти глохнет, приходится нажимать на газ при запуске и после этого машина на холостых без проблем работает. Что может быть!?
№2. Не работают кнопки на пультах (управление магнитолой, БК, кнопки на круизе), не работает сигнал, работает лишь кнопка круиза ON-OF. Улитку под рулем менял, непомогло... Air Bag не моргает.... Maxima A33 3.0.
похоже никто мне не поможет... Может реле, какие, предохранители... Где смотреть?! Машину после ДТП востанавливаю. Бывший хозяин уверяет, что до аварии все работало.
А чем помочь? После аварии проблема может быть где угодно. И бывший хозяин может сказать все, что угодно. Бери схему и по цепям, с цешкой.
понятно... походу так и буду делать.
Все было очень просто. Предохранитель под капотом, который на сигнал идет. А с запуском буду дросель мыть.
