A
Anonymous
подскажите пожалуйста, при переходе с полусинтетики на синтетику надо делать промывку? сейчас залито масло 10w-40, перейти надо на 5w-30.
какие еще расходники надо менять кроме воздушного, маслянного, топливного фильтров; масла в движке и коробке? в цефире ремень ГРМ или цепь стоит? когда менять тормозную жидкость если неизвестно когда ее меняли в последний раз?
Промывку рекомендуется делать при переходе с минералки на синтетику, при переходе с полусинтетики на синтетку и обратно мыть не надо (это при условии одного производителя), рекомендуется промывать при смене производителя так-так может возникнуть несовместимость присадок. Лучше лить одно и то же масло и не заморачиваться с промывками. Про промывку http://toyota-club.net/files/03-09-07/0 ... omyvka.htm
На VQ установлена цепь, да и не одна, а три.
Тормозная жидкость меняется раз в 60 тыс. км или раз в два года, рекомендую проверять раз в год на любом достойном СТО (проверяется при плановом ТО прибором на количество влаги и определением точки кипения) при отклонениях замена.
Например: салонный фильтр (если установлен), щетки дворников, масло в ГУР, пыльники, а может быть АКБ или свечи. Не корректно задан вопрос. К зиме готовишься.
Дык так же вся промывка-минеральное масло. По опыту пользования американских машин, лучшее что можно придумать, так это залить синтетику, через 3000 заменить и так пару раз. Выйти на каждые 10000 и будет счастье.
я всегда промывкой пользуюсь! даже когда масло меняю и заливаю точно такое же ! промывка вымывает всю грязь ! масло ведь когда сливается грязное, то всеравно часть масла остаётся в двигателе , а промывка всё это вымывает!
я думаю вопрос состоял о проведении ТО
так по ссылке приведённой ниже есть все необходимые ТО
https://www.cefiro.ru/maintenance/plan_to.php
единственное я бы всё-таки порекомендовал почаще менять воздушный фильтр нежели там указано, на форуме об этом много уже сказано.
я каждые 5-7 тыс км. меняю воздушный фильтр. за табличку огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: очень и очень помог!
то есть раз в 10 тыс. км - редко? :oops:
