Загорелся индикатор неисправности двигателя самодиагностика показала код 0403 на могу найти расшифровку этого кода. Кто знает подскажите. Двигатель vq 20 A 33.
P1610 Lock Mode,unregistered key used 5 times, BCM or ECM is malfunctioning
P1614 Chain of IMMU-KEY,BCM cannot receive the key ID signal
Вольный перевод:
P1610 Режим блокировки, незарегистрированный ключ использовался 5 раз, неисправность блоков BCM или ECM
P1614 Цепь IMMU-KEY, BCM не может получить идентификатор ключа.
Как в цефиро A33, организован иммобилайзер не знаю.
А по этим ошибкам можно сказать, P1614- блок BCM не может получить код с транспондера ключа, и соответственно не может передать его на ECM - P1610.
Как вариант неисправность транспондера или приемника.
