Вчера потерялась динамика разгона.
Прогрел, покатился... по дворам все в норме..
выехал на городскую трассу - жму топочку газа - разгона нету, стрелка спидометра как-то нехотя так движется. шестерки обгоняют справа %)
да и как-то быстро педалька упирается в пол, как будто ход педали мал.. поправил напольный коврик
разницы нет.
кик-даун не чувтсвуется ваще.. раньше даш гари.. как-никак в кресло жмет, не так чтобы уж .. автомат все таки.. а тут что есть он что нет..
двигатель не ревет, обороты согласно скорости.. т.е. не похоже что коробка, что что-то проскальзывает.
попробовал на нейтрали покрутить двигатель - до 7000 оборотов крутит.
а нагрузку не держит...
совсем не давно, менял щетки стартера, соответственно снимал МАФ (если я правильно его называю). иных вмешательств не производил..
колодки колеса не греют.. ручник снят
ломаю голову как такое возможно?
вечером постараюсь встериться со знакомым максимоводом. у него есть vcons. может он (vcons) что подскажет. а пока может вы что подскажете..
