Eloy
08.09.2008
1
Машина - Сefiro A33, 2002 г., левый руль, автомат, 2 л.
Магнитола - штатная 2-х пиновая, Сlarion с СD ченджером на 6 дисков, кассетным магнитофоном, усилитель и басовый динамик в задней полке, управление на руле.
Проблема: то пропадает, то появляется звук во всем левом канале. Становится тихим, и каким то очень некачественным, что-ли. Причем, только при проигрывании СD. При переключении на радио и магнитофон, все работает нормально.
ВОПРОСЫ:
1. Сталкивался ли кто-то с такой неисправностью и как решил или знает как решить;
2. Есть мысль снять магнитолу и сделать ей профилактику по контактам, головкам и т.п.- но нопасаюсь, что она защищенаа кодом и после снятия потребует код.
Кто-то может подскажет-защищена или нет.
3. К машине есть несколько несколько бумажек с штрихкодами и какими-то номерами, что это за номера.
Заранее спасибо за помощь.
Да, чуть не забыл))) Стыдно спрашивать, но никак не пойму, а что простой обдув в этой машине включить никак нельзя? И что такое режим Эконом-это только для печки, или для кондишина тоже? ))))
