Митяй
109
1
новосибирск
На поворотах стало "погуживать" вот думаеться это рулевая рейка стоит ли ее делать, вроде пока не бежит,не капает ..хотя пыльники "потные" это может гудеть из за того что сальникам конец приходит?
и в зиму нашу суровую машина подвести сможет?
и по рем комплекту верно говорят что надо 2 сальника высокого давления и одну гайку..она в сборе со втулочкой идет
итого я за ремонт прикинул сальники 2 шт 800р гайка 1600 р работа 2000-2500
и еще знакомому рейку делали так вот руль не правильно выставили и перетянули ..что руль тяжко из поворота сам возвращаеться в полжение "ровно"
как именно гудит? если гул в движении на поворотах (либо постоянный) скорее всего подшипник ступицы. Если гул при повороте руля на месте может и насос ГУРа.
ИМХО как правило рейка либо течет,либо стучит (либо и то и другое вместе :LOL: ). для устранения течи меняют сальники, для устранения стука гайку-втулку и пластиковый "сухарик".
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... ht=#162241
во знамо гур гудит) слышал что гудеть может оч долго, у меня начал псле нашей 2ой зимы гудеть, меняь наверное тогда не буду потому как не сльно гудит, качает и ладно пока главное не бежит))
