А как она должна мигать? или он должен остановится после первого круга т.е.VALAN сказал(а):Лампочка не должна мигать, в твоем случае она сигнализирует о неисправности. Лучше съездить на компьютерную диагностику АКПП
Сделал самодиагностику,ошибок никаких.Все нормально показал 1 длинный и 10 коротких.Только вот после ночной гонки с камри 30 по местным дорогам утром обнаружил утечку масло,утечки было прилично почти на пол движка забрызгало.я подумал выбило сальник какой нибудь или же прокладку.Оказалось текла из патрубка (никогда не обращал на него внимание).Потрубок стоит возле щупа АКПП.Прогнал патрубок и увиделcos сказал(а):А как она должна мигать? или он должен остановится после первого круга т.е.VALAN сказал(а):Лампочка не должна мигать, в твоем случае она сигнализирует о неисправности. Лучше съездить на компьютерную диагностику АКПП
как маргнул 10 раз и все.
