. чем осуществляется подсветка кнопок на панели (кондиционера, режимов его работы, климата и проч) лампочками или как ? а то у меня ночью видно только стрелку вниз (температуру уменьшать) на магнитоле все видно, а вот переключение обдува(куда дуть) и его интенсивность, кнопки климат контроля (и включение и выключение) не видать все на ощупь (( и как ето все менять, сложно ?
Для начала поменять топливный фильтр и свечи3. появилась (или раньше не замечал) едва заметная вибрация на хх (заметно если ногу левую прислонить к панели так и должно быть ?
Лучше поменять и со снятием поддона хуже не будет, у меня тоже на щупе был чистый и без запаха а когда слил розово коричневатая жидкость с чистым ни в какое сравнение не идет.4. масло в коробке попахивает горелым, хотя розовое и прозрачное без всяких примесей ( по бездорожью не гоняю так и должно быть или косяк какой).
1. чем осуществляется подсветка кнопок на панели (кондиционера, режимов его работы, климата и проч) лампочками или как ? а то у меня ночью видно только стрелку вниз (температуру уменьшать) на магнитоле все видно, а вот переключение обдува(куда дуть) и его интенсивность, кнопки климат контроля (и включение и выключение) не видать все на ощупь :-((( и как ето все менять, сложно ?
2. когда придет время менять колодки, какая нить индикация будет ? или надо смотреть визуально переодически снимая колеса ?? (если визуально то какая должна быть толщина накладки)
Чайник сказал(а):...Лампочки такие на радиорынке в Митино по 3 руб./шт - сам менял, -лампочки будут прозрачные, к ним надо будет "гандончики" цветные прикупить - по цене не помню, но тоже копейки.(или сдёрнуть их со старых лампочек)
__________________________________________________________________PS На днях тут 2107 догнал :-(, бампер замял у себя немного, решетка треснула слегка, на капоте небольшая коцка, жалько...всеж таки наши бампера побаще будут, у семеры в хлам все))
заранее биг сенькс.
подниму ста-арую тему, ибо ищу ответ на миним. толщину колодок. Действительно ли зимой лучше оставлять не меньше 5 мм, а летом 3мм?Летом можешь доводить остаточную толщину рабочей поверхности колодки до 3мм, зимой лучше не ездить если меньше 5мм.
Млин, да какая разницаMorgul сказал(а):подниму ста-арую тему, ибо ищу ответ на миним. толщину колодок. Действительно ли зимой лучше оставлять не меньше 5 мм, а летом 3мм?Летом можешь доводить остаточную толщину рабочей поверхности колодки до 3мм, зимой лучше не ездить если меньше 5мм.
И какая толщина у родных колодок на Cefiro А33 2001 г.?
ты же понимаешь, что "тоненький" в чем-то измеряется... Либо в 2х мм, либо уже в 6. У меня 6 и значит еще можно поездить. Менять щас не буду, т.к. не в том финансовом положении (временно). Я не собираюсь менять уже только на пределе, но хочется знать все же минимум.Bell сказал(а):Млин, да какая разницаMorgul сказал(а):подниму ста-арую тему, ибо ищу ответ на миним. толщину колодок. Действительно ли зимой лучше оставлять не меньше 5 мм, а летом 3мм?Летом можешь доводить остаточную толщину рабочей поверхности колодки до 3мм, зимой лучше не ездить если меньше 5мм.
И какая толщина у родных колодок на Cefiro А33 2001 г.?че миллиметры-то считать? Смотришь на колодку, если тоненькая - нах ее, купил другие. У меня товарищ на Октавии так же все смотрел, считал... ну тоненький фрикцион и сорвало, ступор переклинило, диск нах... А вопрос то всего в 50 баксах был
