Вопрос наверно глупый..но хочу развеять сомнения
Имеем голову: CD MP3 Sony CDX-GT317 EE (2 линейных выхода)
Усилитель: имеем 4 линейных входа
Подключение: 1 выход в 1 и 3 вход, 2 выход, в 2 и 4 вход.
При этом на магнитоле, когда кручу баланс по лево-право, ничего не меняется. Есть ощущение, что звук вообще не стерео...
Есть подозрение, что линейные выходы работают в режиме сабвуфера..и поэтому звук моно..может ли быть такое? Кто спец в головах сонек?) Раньше пользовался пионерами..там проблем таких не было...Заранее спасибо
такое чуйство, что попутал ты линейники... а фэйдер когда крутишь, чонть меняется?[/quote
что такой фейдер?
провода не напутал..цеплял только один канал...и крутил баланс лево-право...уровень громкости не меняется....дело видимо в головном устройстве
Если что-то непонятно...Прочти еще раз инструкцию по эксплуатации.))
Выходы должны реагировать на баланс полюбому...
Они могут не реагировать на фейдер.
Фейдер это баланс между фронтальной и тыловой акустикой.
Проверь внимательно подключение межблоков на усилителе.
Усь какой?? http://www.magnitola.ru/CD-resiver-Sony ... -1344.html
В этой статье написано что две пары выходов...Непонятки какие-то лепишь...
Может акустику неправильно зацепил??
в этой статье ошибка...там только 2 линейных выхода. в общем сегодня всячески с ним изголялся...так и не реагирует на лево-право..снял совсем..в ремонт буду отдавать
В итоге сам и разобрался как и предполагал...всё дело в том, что эти выходы по умолчанию в режиме самвуфера..и чтобы можно было это дело переключить, нужно лезть в настройки при выключенном магнитофоне...
