следует заметить , что ентот с-блок , не просто с-блок , а подвижный с-блок,
и работает он в отличии от других не на скручивание , а как подушка ,
и соответсвенно в нем для этого сделаны вырезы , в противном случае
(если он будет цельным) начнется равбота на сдавливание , и резину из него повыдавливает
если она будет мягкая , а если будет жесткая , то будет гнуть его крепление или выдавливать резину из другой тяги , и еще , при разной загрузке , его ось будет смещатся или влево или вправо , и ЭТО НОРМАЛЬНО , ДЛЯ ЭТОГО ОН ТАКИМ И СДЕЛАН , если у кого есть сомнения нарисуйте на бумаге схематически заднюю подвеску подвеску , и попробуйте нарисовать ее в верхнем и нижнем положении ,
и сами увидите как это самый механизм будет себя вести , или еще проще если
воображение не богато , нагрузите машину сзади , а потом поднимите ее ( не с одной стороны , а весь зад) ,и посмотрите в том и в том положении как влияет это на с-блок , а для проверки геометрии , если мне не изменяет память , необходимо иметь загрузку по паспорту ,накачаные колеса , и исправную подвеску , вопрос - вы когда проверяли задние пружины ?, а может они подсели ?
ну не сильно , чуток , а это и даст именно такой эффект , и еще из собственного опыта , заменил у себя сзади ВСЁ!!! , а с-блок стоит кривовато , подозрение именно на пружины , их я не менял , и возможно напортачили мастера геометрии , они не то что не проверяют паспортную нагрузку , давление в колесах не мериют, такое вот эссе
