816177
01.07.2008
2
Сегодня заменил колесные диски с резиной-225/55 R16(было 195/65 R15), после замены появился гул, похожий на гул подшипника.До замены дисков ничего подобного не наблюдалось.Откуда идет гул разобрать невозможно. Подскажите что может быть:подшипник или что нибудь еще
Скорее всего резина гудит, поставь старые назад и проверь.
Сход-развал делай.Проверить можно так:на хорошем асфальте,при скорости,на которой есть шум,немного поводи рулём влево и вправо:при неправильном сходе-развале шум будет то появляться,то исчезать(резко работать баранкой не надо).
+1 от резины МНОГОЕ тут зависит
у меня тоже гул был, когда всесезонки новые поставил.
таже хня... ставлю зимнюю резину - гул в районе ж..опы.
Вопрос снимается.Дело действительно было в резине.Хотя резина была летняя.Сегодня сменил резину и опять тишина в салоне))
