Давно тут не был. Всё работало исправно. Вчера столкнулся со следующей ситуацией. Долго кручу мотор стартёром. Либо совсем не заводится, либо заводится после долгого кручения (10-15 сек.) Иногда помогает поиграться педалью газа. Заводится, но загорается "чек енжин". После заводки дальше работает нормально. Посмотрел самодиагностикой, код ошибки № 82 Crankshaft position sensor signal problem Check the component and its circuit. (датчик положения коленвала)
Что это может значить? Кто что посоветует? С чего начать?
Пока для меня главный вопрос. Какой датчик на движке отвечает за ошибку №82 их там два см. сюда: http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=1920000F
23731ТА или 23731T?
Можно ли ставить б\у с разборки? Сколька он там будет стоить?
Помогайте.
Спасибо, буду разбираться. У меня ещё видимо щётки на стартёре "закончились". Купил новые, надо поставить. Посмотреть, что будет, может они виноваты. Ошибка 82 вылазит только тогда, когда при заводке я на педаль газа нажимаю.
