A
Anonymous
Проблема такого характера - По трассе никаких проблем АКПП работает, переключает все отлично, но стоит въехать в город начинаются прблемы: В режиме разгон - торможение АКПП не переключается на повышенную передачу, т.е обороты растут, а переключения нет.Перевожу рычаг в положение "Р", выключаю зажигание, выдерживаю полминуты, завожу все работает и переключается. Как быть и что делать? А33 цефира - Сингапурка 2001 год
масло с завода хоть раз меняли?
на комп. диагностику заезжал? там ошибки сохраниться должны. если нет, возможно масло...
таже фигня,сегодня заметил что обороты у меня великоваты....и масло я также не менял в акпп... поменять?вдруг поможет?
поменяй, хуже не будет.
а если поможет будет только лучше :)
Скорее всего у тебя засорился фильтр и каналы охлаждения в АКПП, и как следствие соленоиды (особенно линейного давления) стали плохо переключаться.
Промой коробку со снятием поддона.
