Решил сегодня сделать самодиагностику: замкнул на пару секунд 1 и 8 контакты, Джекичан начал моргать. Отморгал. Хочу отключить вывод ошибок - еще раз замыкаю 1 и 8 контакты на несколько секунд - ноль реакции. Замыкаю их еще раз - нифига. И еще раз. И еще раз. Еще много много раз - безрезультатно. Оба передние окна были открыты.
Выключил на минуту зажигание и вытащил ключ. Включаю в положение ON - все бинго, джеки чан постоянно горит )) Со спокойной душой дождался девушку и мы поехали. Едем.Передние два окна по-прежнему открыты.
Доехали. Припарковался. Выходим из авто - машинально пытаюсь закрыть окна - ноль реакции. Нажал/отжал кнопку блокировки стеклоподъемников - нифига.
Итак, что имеем:
предохранитель в порядке (ставил предохранитель от АБС - нифига)
аккум отключал - не помогло
на контакты стеклоподъемников (в блоке предохранителей) поступает ток
самодиагностика не запускается
центральный замок и эл. привод зеркал в норме
поднимать блок стеклоподъемников в водительской двери не стал - побоялся сломать
стеклоподъемники пассажирских дверей не работают
Пока на ночь оставил машину на стоянке с открытыми окнами и отключил аккумулятор
Хелп ми плиз
