Дим0н
40
Нижневартовск
Народ кто подскажет что я сделал не правильно, я снимал моторчик на дворники чтоб его почистить, потом вроде так же установил обратно, НО теперь дворники останавливаются не внизу, а в сантиметрам 10-15 от их нормального положения.
Видать когда разбирал двигатель сбил его настройку - по умолчанию при подаче питания его шарнир начинает крутится, но останавливается всегда в одном и том же месте. Вот эту остановка похоже и сбилась. Если все остальное устраивает, можно просто переставить поводки пониже и все.
Дим0н сказал(а):
А что за поводки, это внутри моторчика???
НЕТ.
Тебе надо открутить гайки на оськах, которые крутятся и водят ПАЛКИ на которых закреплены резиновые штуки называемые дворники, и переставить эти ПАЛКИ называемые поводками в самое нижнее положение. Понятно?
А вот оно что :))) , что-то сразу не подумал так наверное и сделаю. Спасибо.
Друзья! Есть проблема!
Имеется А32 EximoG 2.5.
Перестали работать дворники в первом положении и в положении омывателя.
Они вообще никак не реагируют на эти вещи.
Во втором и третьем положении все работает типтоп.
В чем может быть трабла? Может преды посмареть какие?
Предохранитель идет вообще на дворники, конкретно на режимы нет.
Разбери руль, сними вертушку эту, скорее всего контакт пропал.
А омыватель работает если рычаг в втором и третьем положении?
при нажатие на лапку омываталя лобового стекла не срабатывают дворники,а незамерзайка брызгает. в чем проблема
сифра А33
сифра А33
Такая же ерунда началась, кто подскажет???
Скорее всего надо реле пропаять, в нем контакты на плате есть и они от ударов передаваемых с подвески трескаются.
ну где это реле стоит, которое вкл. дворники при брызганье водой???
Ну и где же она ??
Подниму повыше, может кто ответит)
Ребят, а как насчет такой беды, была ли у кого? Дворники ПЕРИОДИЧЕСКИ останавливаются не в самом низу. Повторюсь - это происходит иногда - не всегда. Что за гон происходит. Кто управляет ими в этом плане? Никаких посторонних шумов дворники не издают при этом.
