blackward
218
Новокузнецк
вобщем когда приобрел машину на ней стояли 15 диски с резиной 195/50, седня поставил штатный размер 195/65 и тачку почему то перекосило спереди - слева расстояние от арки до колеса сантиметра на 2 больше чем справа :( (или наоборот, чет не запомнил) что бы могло случиться?? со старой резиной все ровно было вроде
Для начала посмотри профиль резины, он действительно на оси с обеих сторон 65
Со старой резиной перекос просто не так бросался в глаза.
А причины, ну может пружины подустали, может мертвые стойки.
65 с обеих сторон точно :) взял с нуля 4 покрышки. придется ехать на сто смотреть подвеску.. кстати правая стойка подтекает немного, тоже делать что то надо с ней.. просто со старой резиной не замечал такого, вот и насторожило меня это дело. сплошные расходы ппц :D
пружина с одной стороны не могла ведь просесть? значит это стойка?
ИМХО. Стойки (если не погнута), пружины и прочее - не проходит.
Если визульно или с линейкой передние колеса в арках стоят одинаково - развернут задний мост, если не одинаково - разбит вхлам задний сайлентблок нижнего рычага, либо погнут сам рычаг.
это сильно страшно?
Что именно?
В любом случае будет тянуть в сторону меньшего межосевого расстояния и подъедать резину (не жрать!). Плюс на больших скоростях на выбоинах или кочках может резко швырануть в ту же сторону. А дальше думай.
