Прежде всего хотелось бы сказать что на этом сайте полно информации, и на большинство вопросов, которые задаются на форуме, там можно найти ответ...
Прежде чем ехать на диагностику и платить деньги, сделайте самодиагностику. Это дело 5 минут! И делается просто элементарно!
https://www.cefiro.ru/forums/itself/#self_diag
Итак, о датчиках
Для обычных машин их практически три:
1. Лябда-зонд (или кислородник)
2. Датчик расхода воздуха
3. Тепрературный датчик
Но... Для нас с вами есть еще один чудный датчик, который к сожалению не отличается большой надежностью (как, кстати, и температурный). Это...
4. Датчик детонации.
Не могу сказать про остальные города, но у нас, в Новосибирске, запрещен этилированный бензин, который содержит триэтилсвинец, который не только вреден для здоровья, он и пагубен для лябда-зондов. Достаточно поездить месяц другой на таком топливе и можно сказать что у вас уже нет кислородника. От времени они тоже умирают, но не так быстро 8) . Если вы катаетесь на этилированом бензине - забудте про расход
Датчик расхода воздуха. Этот может только забится пылью. И то, только при условии что вы пользуетесь плохим возд.фильтром. На двигателях с GFI (прямой впрыск) он выполнен ввиде трубки Бернули - неудачное и проблемное решение. Но это уже А33 и нас не касается.
Температурник. Не очень сильно влияет на расход на прогретом движке, но очень сильно при запуске. Если у вас проблемы с холодным запуском, скорее всего у вас помирает температурник (речь идет о двух-контактном).
Датчик детонации (shock sensor). Вот он, наш герой во всей красе. Поскольку зажигание на двигателях серии VQ электронное, на них есть этот датчик, который оптимизирует угол опережения зажигания в зависимости от скорости сгорания смеси. Он сильно влияет на работу двигателя вообще. Ести он сдох (а дохнут они часто 4-5 лет), то движок будет "тупым" и очень прожорливым. Если у вас большой расход, но с бензином все в порядке, то скорее всего это и еcть ваша проблема.
Конечно есть еще факторы, влияющие на расход топлива, но дабы не углубляться в дебри просто перечислю наибелее "популярные" из их:
- свечи зажигания;
- грязные форсунки;
- забитый топливный фильтр;
- топливный насос;
- термостат.
