Arty
10
Подскажите может быть кто нибудь сталкивался: При движении на скорости 30-40 км/час появляется прерывистый скрип/свист со стороны переднего правого колеса, на высокой скорости пропадает, на медленной вроде тоже не особо слышно...Обратил внимание что при езде в дождливую погоду вроде тоже пропадает.
P.S. после длительной езды по городу передние колёса (суппорта,диски) сильно нагрелись.
P.P.S. Поменял колодки, свист не прекратился
С ПРОБЛЕМОЙ СПРАВИЛИСЬ!!!
Подклинивает суппорт, перебрать, смазать.
После диагностике в сервисе,(которая продолжалась около часа и закончилась съемом ступицы) оказалось что скрипит-свистит подшипник ступицы...!!! первый раз столкнулся с тем что не было гула при движении!!! поменяли подшипник, теперь всё тишина... по цене обошлось: (в Барнауле)
Подшипник ступицы - 675 р.
Сальник подшипника ступицы х2 - 430 р.
Съем/установка с диагностикой подвески 950 р.
по времени заняло около 3-х часов, с учетом того что нужно было поехать и купить детали.
чтото в переднем правом колесе противно пищит, проктически постоянно, все вокруг оглядываються,
что это может быть.?
Сигнализатор колодок
менять колодки. Скрипун скрипит.
У меня такая же фигня. Скрип похож на резиновый, пропадает на скорости более 40-50 км\ч. После замены резины скрип не исчез. При вывешивании звук меняется на скрипяще-трещащий. Вроде как что то внутри ступицы
Значит направляющие на суппорте плохо отходят уже и колодку не отпускают до конца, надо их вытаскивать и мыть, чистить, смазывать
Спасибо, посмотрю их
Всем привет!
Ситуация такая, после долгой стоянки (несколько часов) начинает скрипеть правое заднее колесо. Причем скрипит только первые метров 50-100, дальше скрип проподает и никак больше не проявляется. Если при движении чуть чуть зажать ручник, скрип пропадает. Так же заметил, что в холожную погоду скрипит сильнее, а в теплую может вообще без скрипа поехать.
что это может быть? скрип не непрерывный, а периодичный, зависит от оборота колеса. Мож диск поведенный? или ручник не настроенный? Хотя остановки на 10-30 минут не вызывают этого скрипа.
Alt+F4 сказал(а):
Всем привет!
с этим согласен
может быть колодка не всегда отходит от тормозного диска и трется о диск вызывая скрип
Вот только отходит она плохо после долгой стоянки от того, что направляющие уже на суппорте подклинивают, разбирать их надо мыть, чистить и смазывать желательно специальной высокотемпературной смазкой для суппортов
направляющие мажу медной смазкой, хорошая вещь, со временем не сохнет и не текёт при нагреве
Приветствую Вас товарищи цефироводы, у меня на днях возникла такая проблема: При скорости от 20 км и до 100+ появился скрип в районе переднего правого колеса. Может быть кто то уже сталкивался с этим ? имхо скрип ничем хорошим не заканчивается . . .
Freedom сказал(а):
.. имхо скрип ничем хорошим не заканчивается . . .
подробнее пиши: как зависит от скорости? как при повороте себя ведет? после чего начался? и т.д.
а пока вот почитай темы
Скрип спереди справа при движении!
скрип
Скрип спереди при качке вверх-вниз
Скрип у колеса при повороте направо
Скрип колодок при движении (не пискуны)--???
Чем выше скорость, тем скрип больше набирает обороты . . . Началось после 3х-4х дней после того как поменял рулевую рейку. Сомневаюсь что шаровая, ибо если бы шаровая была то при повороте руля на месте скрип был бы, а так его нет.
тоже поевился срежит! после того как левую ступицу поменял. по причине шумел подшибник! ступицу канечно б.у поставил, скрипит на маленькой скорости,после 50 нескрипит наверно и эта ступица мертва?
наверное металлический кожух защиты тормозного диска не выпрямили на контрактной ступицы
Кстати ещё заметил что нажимая на тормоз скрип пропадает, но только до тех пор пока не отпустишь тормоз . . .
