TooLoop сказал(а):Всем,привет!Подскажите кто может!У меня проблема :машина едет все хорошо,когда педаль газа в самом начале,как только нажимаешь на половину или в пол стрелка тахометра может дойти до 7 тысячь,только потом включается повышенная передача и машина снова едет нормально...Я менял дпдз регулировал ставил его 05 и 063 на закарытой и на открытой 40 и выше и ниже...Думаю может,что с проводкой?A32 VQ20DE АКПП :?
А где взять инструкцию на сайте???MARKS сказал(а):Ага... Не забудь перед этим промыть ДЗ и КХХ (раз уж взялся), а потом отрегулировать КХХ.
А где взять инструкцию на сайте???Kun сказал(а):АКПП менять не надоЭто последняя мера, и то после того как убедишься что дело именно в коробке. Как регулировал ДПДЗ ? Сложного ничего нет, понадобиться мультиметр, щупов (0,3мм и 0,4мм), инструкции с сайта и полчаса времени.
Я все понял,но всеравно это все как-то сложно,есть-ли сервиз или мастер кто может все правельно сделать?Я в понедельник поеду к Ариду,мне его посоветовали знакомые....Kun сказал(а):Здесь смотри https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... c&start=20
На 2 странице наши вопросы и инструкции MARKSa по регулировке ДЗ и ДПДЗ. В этой же теме все о регулировке (после промыки) КХХ.
