Подниму темку. В общем чувствуется вибрация от движка в салоне, передается на руль, во всех положениях селектора АКПП, в положении N и P чуть слабее соотвественно чем в остальных положениях. Вибрация мелкая и с большой частотой, равной частоте работы поршней..в общем от движка она 100%. Двигатель работает ровно, визуально его колбасит в пределах нормы, тоесть на глаз почти не видно что он вибрирует. Тут с недельку у нас долбанули морозики около 25 градусов, и вот что странно, при такой температуре при полностью прогретом двигателе вибрации нет. Но стоит поездить с пол часика и все приходит в "норму", снова пресловутая вибрация. Самое прикольное что до этого было две цифиры но двухлитровые, такой траблы не было, а тут 3 литра у меня, 3 литра еще у двух знакомых и симптомы один в один...в морозы так же исчезновение вибрации. Что это подушки? Но они ведь должны дубеть на морозе и по идеи вибрация должна быть наоборот сильнее...у кого какие мысли?
