LeonidA33
38
Где находится ДД в А33? Как его проверить? И как при его неисправности это сказывается на работе машины.
пользуйтесь поиском. вопрос избитый
находится примерно там же, где и в А32 =)
Всё не просто. На 33 Цефире ДД искать долго, Судя по литературе и проводке уходящей в глубь между блоками цилиндров, ДД находиться за патрубком ОЖ выходящиим из БЦ. Увидеть его, а тем более подобраться к нему очень сложно. Надо снимать либо вускную трубу и впускной коллектор, либо этот патрубок.
А ЧТО ТО ТИПО ФОТО ГДЕ ЭТОТ ДД НАХОДИТСЯ У КОГОНИБУДЬ ЕСТЬ?
+1
Коллекторы придется снимать оба...
вот же жо...а :(
вопрос: коли придется снимать оба коллектора - какие дополнительные профилактические работы посоветуете выполнить?
http://foto.academ.org/categories.php?cat_id=825&page=4
Фотоотчетик с замены ДД. Не надо там ничего снимать, накидывается ключ на 12 и т.к. не получится его повернуть руками упираешься монтировкой в блок двигателя и поворачиваешь ей ключ. Монтировка спасет мир!
Немного подправил. Андрей_Сургут.
Skelet
Это актуально для 32 кузова,на 33 к дд таким образом НЕ подлезешь-мешает патрубок сист.охлаждения.
12volt
Раз уж инжекторы сняты-почистить ультразвуком,возможно придется заменить нижние уплотнительные колечки ( стоят копейки )-рассыхаются/трескаются.
3 прокладки между пластиковым и металлическим коллекторами заменить или посадить на герметик.
Прокладку между дросселем и КХХ заменить,почистить дроссель и КХХ,поставить предохранители в цепь питания КХХ.
+1 однозначно!
12volt
Ganc
большое спасибо
пойду шукать поиск по описанным вами резинкам и пр., дабы купить их заранее =)
12volt
уважаемый, в таком случае какое ТО посоветуете провести для VQ25DD (совместно с заменой ДД)? :rolleyes:
спасибо
12volt, обращался на СТО, мне сказали, что инжектора на Cefiro не рекомендуется чистить ультразвуком, якобы разрушается изоляция на обмотках. Что Вы порекомендуете? Ультразвук, химию? Мне кажется, что химическая промывка не лучшим образом сказывается на лямбда-датчиках.
