Итак, что имеем:
Датчик детонации и лямбды
Сделал на днях компьютерную диагностику своего пепелаца (диагностика делалась не через Консалт)
Были как положительные, так и отрицательные результаты.
Положительные: все девайсы в норме, давление ТНВД 7.2-7.9 МПа
Отрицательные: ошибка Р0325 (превед ДД)
Непонятные: при тестировании лямбд - частота сигналов на осциллографе много выше, чем 10 шт. за 10 секунд. Но! иногда при перегазовке график "зависал" (на обоих банках) - показывал один длинный импульс. Надеюсь, это просто аномалия девайса диагностов =)
На 2К оборотов картина идентичная - вспышки очень частые. Зависания имели место. Диагност предположил, что где-то тянет воздух.
На следующий день после проведения данной диагностика решил сделать самодиагностику (замыканием 1-8 разъемов).
Повторилась ошибка Р0325.
Диагностика лямбд приятно удивила - большое число вспышек как на первом, так и на втором банках. Без различного рода зависаний
Машина далеко не тупит. Довольно резвая, хорошо набирает скорость, детонации отсутствуют.
Расход около 15 л по городу (с частыми прогревами), при довольно неспокойном стиле езды.
Пробег у авто - 53 тысячи, новые воздушный и топливный фильтры.
Лью 95-98 бензу.
Цепь
Сегодня попросил мастера на местном Ниссан-Центре послушать движку - напрягал гул. Послушав, он выдал - это цепь (читал об этом на форуме). Также он добавил, что ничего делать не надо, типа это нормально. Предположил, что началось после замены масла.
Готов с ним согласиться по данному пункту - гул начался после замены масла в движке (синтетика Кастрол 5W40)
Сигнализация
Машина пришла с брелком - родная сигналка. Работает только как беспроводной центральный замок (выполняет функции открыть/закрыть) двери.
На брелке имеется кнопка Trunk Hatch (насколько я понимаю - удаленное открытие багажника), но она не работает.
Предположил, что сигналка находится в режиме Valet. Попытался найти "секретную кнопку" под рулем - все чисто.
Местные сервисы, которые занимаются сигналками, даже не хотят смотреть, говорят что не знают в чем дело.
Что посоветуете? Покупать новую сигналку и не мучаться или попытаться "прописать" как это описывается
здесь
Что посоветуете, о, Гуру
